<  Scripts  ~  Timer Task Priorities
Colocada: Sex Nov 18, 2005 1:40 pm Responder com Citação
Boas, fica aqui o link para uma outra thread no forum onde se diskute a utilizaçao de um programa para gerir as prioridades do Max.
http://dimensao3.com/forum/viewtopic.php?t=1101
E podem sacar o programa aqui:
http://dimensao3.com/forum/viewtopic.php?p=6996#6996
Colocada: Seg Nov 21, 2005 3:08 pm Responder com Citação
Boas, apartir de agora vou desenvolver os updates do programa nesta thread. Estava a pensar em fazer um genero de presets para varias aplicaçoes, mas para isso precisava da vossa ajuda, nome da task do Maya, Blender, C4D, etc... e se puderem dar info de como funcionam os renders em batch ou network... melhor ainda Smile Abraços
Colocada: Seg Nov 21, 2005 4:24 pm Responder com Citação
boas!
axo q é uma boa iniciativa Wink
aki ta um pouco de info sobre o blender (se alguma coisa tiver mal o rcas q corrija)...
nome do processo: blender.exe
era porreiro se pudesses fazer pra ele aplicar a alteraçao de prioridade juntamente com o render em modo de linha de comandos... é q senao é preciso ir buscar o bat depois de ter iniciado o render pois o processo so é iniciado com o render....
aki ta um exemplo:
blender -b yourfile.blend -s 1 -e 100 -a
renderiza o ficheiro "yourfile.blend" a partir do frame 1 até ao 100 e trata-se de uma anim (-a)...
excerto do manual:
Usage: blender [options ...] [file]
Render options:
-b <file> Render <file> in background
-S <name> Set scene <name>
-f <frame> Render frame <frame> and save it
-s <frame> Set start to frame <frame> (use with -a)
-e <frame> Set end to frame (use with -a)<frame>
-a Render animation
Colocada: Seg Nov 21, 2005 4:51 pm Responder com Citação
hehe, para isso é preciso scriptar alguma coisa para o blender como eu fiz para o 3dsmax... o ke eu vou fazer é aplicar um listener na aplicaçao, para ke a possas ter "sempre" (sempre no sentido em k kiseres renderizar com este processo) ligada e ele começa a workar apartir do momento em ke o processo está activo no sistema... assim evita a criaçao de scripts para as varias aplicaçoes.
Colocada: Seg Nov 21, 2005 8:56 pm Responder com Citação
Boas pessoal, aqui fica a nova versão do programa, que agora tambem suporta o Blender Very Happy O programa pode agora ser iniciado antes da aplicação e fica automaticamente em modo de Listening, onde verifica de 10 em 10 segundos se a aplicação seleccionada está disponivel. Se estiver, ele entao fica em modo de gestão de prioridades. Existe um botão Stop caso queiram parar a gestao de prioridades mas caso nao mudem o programa seleccionado ou não fechem a aplicaçao ele volta ao modo de gestao de prioridades. Penso que está intuitivo Very Happy O programa pode agora estar instalado em qualquer directorio e tornou obsoleto o plugin de Max feito anteriormente. Basta ter a aplicaçao em Listening nos renderslaves et voilá. O mesmo se aplica para o Blender. Abraços, espero que isto seja util e espero feedback vosso para novas features (dentro do meu conhecimento possivel Razz) e implementação para outros programas!
tprio.zip
Download
 Filename:  tprio.zip
 Filesize:  10.56 KB
 Downloaded:  719 Time(s)
Colocada: Seg Nov 21, 2005 9:53 pm Responder com Citação
boas! eu vou testar assim q possa (pois tnh o .net v1.1 Confused ) depois posto aki resultados Wink
ps: ja agora... fazes o timing dinamico como o rcas sugeriu? (consoante a vel do processador)
Colocada: Seg Nov 21, 2005 10:09 pm Responder com Citação
Nopes nao fiz isso, o tempo tá definido pelas comboboxes, podia fazer uns presets para os users mais leigos, mas prefiro deixar como está por agora e incluir mais tarde em algum tipo de ajuda ou algo assim... sei la lol Very Happy
Colocada: Seg Nov 21, 2005 11:17 pm Responder com Citação
fikou mt porreiro Wink
2as sugestoes:
1º torna as combo disponiveis antes do processo ser iniciado... isto pork se fizer offline rendering eu tnh de ir ao prog durante o render...
2º poe um botao pra ficar em tray... é so pra nao ficar a ocupar espaço na barra de tarefas Wink
Colocada: Seg Nov 21, 2005 11:38 pm Responder com Citação
Ponto 1 - Done
Ponto 2 - Amanha Very Happy
Obrigado pelo feedback e vai dando noticias kuanto a resultados disso com o blender.
tprio.zip
Download
 Filename:  tprio.zip
 Filesize:  10.55 KB
 Downloaded:  870 Time(s)
Colocada: Seg Nov 21, 2005 11:41 pm Responder com Citação
Kameleon escreveu:
...vai dando noticias kuanto a resultados disso com o blender.
amanha posto alguns benchs de animaçoes (pra ter resultados melhores) Wink
pra isso vou usar 2 scenes diferentes:
- o dragao q tou a fazer (q ta na secçao WIP) q usa luzes com raytraycing...
- cena com softshadows mas com high poly count (neste caso vou fazer tanto offline render como o normal pra ver se o q o rcas diz se verifica)...
EDIT:
decidi fazer um teste pekeno so pra ver se tava a funcar e deu o seguinte resultado:
c\ batch:2:07.25
s\ batch:2:11.99
agora...uma coisa interessante q reparei é a mem ocupada plo prog...13mg!!!! axo melhor fazeres isso em consola q ocupava no maximo 300kb se tanto!
Colocada: Ter Nov 22, 2005 10:04 am Responder com Citação
LOL eu sei Embarassed mas isso é uma questão de optimizar a cena... coisa ke ainda nao fiz Razz tenham paciencia, ja nao programava aos anos Very Happy Já agora esses testes foram feitos com a ultima versao certo? Que maquina tens? Abreices Very Happy
Colocada: Ter Nov 22, 2005 10:40 am Responder com Citação
Ja agora fica aqui o teste ke fiz esta noite, foi renderizado a 640x480 mas pus a metade do tamanho para poder fazer upload Smile
output1.mov
Download
 Filename:  output1.mov
 Filesize:  1.33 MB
 Downloaded:  1036 Time(s)
Colocada: Sex Nov 25, 2005 12:56 pm Responder com Citação
Kameleon escreveu:
boas! afinal nao xeguei a fazer os testes por falta de tempo Confused apenas o q posso dizer é q no render do dragão da secçao wip eu ganhei cerca de 21s no render original (o render demorou cerca de 5min...)... axei o resultado um bocado absurdo... pra proxima vou fazer um teste mais controlado pra confirmar isto...
em relaçao à minha makina é um portatil asus m6ne com um dothan a 1,7ghz (2 mb de cache), 512 mb de ram a 333 Sad uma ati 9700m c/64mb... o ecrao é 16x10 e uso a resoluçao 1280x800...
como podes ver nao é grand coisa... mas da pro gasto
ps- talvez ponha um modulo de 1 gb na pascoa Twisted Evil
